紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】用722G可见分光光度计检测标准铂溶液,为什么不同浓度的铂溶液最大吸光度对应的波峰不同?
浏览0 回复4 电梯直达
sk5580
我这几天正在做标准铂溶液的标准曲线(吸光度与浓度),但我发现不同浓度的铂溶液最大吸光度对应的波长不同?
请各位看一下附件里面的图表,谢谢
问题是:为什么不同标准铂溶液最大吸光度没有在同一波长上?
7#样铂标准溶液的浓度为5.719ug/ml,8#样铂标准溶液的浓度为6.428ug/ml,这两个溶液的最大吸光度都在354nm处;3#样铂标准溶液的浓度为5.719ug/ml,最大吸光度在342nm;而6#样铂标准溶液的浓度为2.3634ug/ml,最大吸光度在332nm处;
该帖子作者被版主 叶子2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 水质分析仪/多参数水质分析仪 询底价
叶子
楼主相同的话题不要开两个帖子,我已经给你合为一个啦。
sk5580
tutm
如果选定一个波长,(可以是浓度高的或低的,最好接近样品浓度),用吸光度和浓度作图,线性好吗?如果好的话,说明浓度与你选定波长下吸光度的线性相关性高。这点最大吸收波长的漂移可以先不管它,其中影响因素可以比较复杂。
祥子
楼主做实验还真是细心。
赞一下。
我觉得归根结底是,UV-VIS不能定性,只能定量吧!!
如果换成原子吸收呢?
不同浓度的标准溶液,最大吸收峰是不是就相同呢?如果anping老师看到的话,回答一下哦。
