原文由 lv655143(LV655143) 发表:也碰到过类似问题,刚开始测标样时比较准,但是随着测的样品多了,就出现楼主的问题了,后来找了工程师解决好了。
原文由 ghostermen(ghostermen) 发表:原文由 lv655143(LV655143) 发表:也碰到过类似问题,刚开始测标样时比较准,但是随着测的样品多了,就出现楼主的问题了,后来找了工程师解决好了。怎么搞定的?
原文由 egaoyuan(egaoyuan) 发表:我个人认为问题主要是出在样品稀释了400上。仪器的波动是难免的(这个算不算系统误差?),所以有了RSD。只要你测量数据(比如重复测量11次)后,RSD在你要求的范围内(比如小于1%、小于0.4%之类的),那就可以接受的。可这些数据中包含了系统误差及人为误差。如果你要是把这个结果乘上400的话,是不是把你的误差放大的400倍呢?这么高含量的样品适不适合用原吸来测呢?
