主题:【求助】分流与不分流进样
浏览0 回复10 电梯直达
liuyuan198815
分流进样与不分流进样对最终测定结果有多大的影响?比如分流比为1:3,所得峰面积也会对应的1:3不?我不分流进样,供试品里面有个峰根本没出来,那我分流进样后那峰岂不是更出不来了?分流比对计算没什么影响吧?它应该会相互抵消吧 ?
阿宝
如果是归一化法定量的话,不同沸点的组分在分流时会有歧视效应,这个对定量会有影响。如果是内标或者外标定量的话,基本上没有什么影响。
分流比增大,进入柱子的样品会减小,信号值对应的也变小。
qqqid
分流和不分流,在出峰良好的情况下,计算结果是一样的。
分流不是为了好玩,毛细管柱的柱容量小,绝大多数情况下是要分流的,否则容易过载。
liuyuan198815
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
这个歧视效应是怎样影响的?我用的是内标法,分流进样时计算时分流比会相互抵消吧,不要用于计算吧
symmacros
如果不分流进样,供试品里面有个峰根本没出来,分流进样后那一般是更出不来了。一般分流的灵敏度比不分流要低。
阿宝
原文由 liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
由于各组分沸点不一样,气化的难以程度不同,造成气化不均匀,从而引起非线性分流导致的歧视效应。具体可以参考这个链接:
点击打开链接
dahuitailang
样品的峰保留时间比以前快了,我调低流速,可是还不行,怎么办?
swiky920
如果峰型不好或色谱峰平头的话当然要分流了。分流后有些杂质峰就出不来了,如果用归一法的话分流就会有影响了。你峰不出来应该考虑色谱条件的是不是合理
liuyuan198815
原文由 dahuitailang(dahuitailang) 发表:
可能柱子有问题了,柱效下降,你老化下看看
deep_sea_china
yilan629
分流比的改变与样品的峰面积比是不成比例的,但是大致的趋势是一样的。
固定比例进样一般对定量计算没有影响,面积归一化是可定不能用的。
