主题:【求助】原子吸收做水中的锰、铁等金属的相关问题
浏览0 回复11 电梯直达
去年冬天
请教下各位 用原子吸收做水中的锰、铁等金属时,对其相对标准偏差有规定吗?谢谢!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
chemistryren
RSD越小越好.没有明确规定..因为RSD和测定次数,样品浓度高低有关.
dwen
除空白外,一般RSD在5%内就可以了,原吸火焰法一般很稳定。
ldgfive
原文由 去年冬天(7336167) 发表:
原子吸收测试的RSD%是比较好的,应该不会超过3%
471971912
zjkyren
可参照<<地下水质检验方法 火焰原子吸收光谱法测定锰DZ/T0064.32-93>>及<<地下水质检验方法 火焰原子吸收光谱法测定铁DZ/T0064.25-93>>
gbluo324
原文由 471971912(471971912) 发表:
铁和锰用原子吸收分光光度法测,你们做的曲线是多少?
曲线线性一般都会优于0.9995,只要仪器稳定,火焰法还是很好做的。
xnxinyi2002
chemistryren
原文由 xnxinyi2002(xnxinyi2002) 发表:
铁锰需要用萃取法吧?萃取比较麻烦
一般水样不需要萃取,铁锰自然界中很普遍.
水星
dabin802
