原文由 dony1985(dony1985) 发表:
我昨天就写了下
没详细说,那我补充吧。
一般遇到这种情况,仓库会准备2样备件。
压力传感器和板子。
通常,只坏其中一样东西。
我两个东西都试过了,最后得出的结论是板子挂了。
我觉得这个没必要写吧。
就好像我中午吃的是鱼香肉丝,晚上吃的是大排面...这个难道你也有兴趣?
顺便说下维修中遇到的问题。
如果是更换压力传感器,需要重新设置压力传感器系数。
如果是更换板子,需要重新安装记忆芯片。因为新的主板是不包含记忆芯片的。
ps:这个维修肯定是要工程师上门维修的。
再说一下,压力传感器比主板贵....
先说昨天的维修
用户报修,SPD-20A检测器的问题
上门后发现情况如下:
开机后preheating lamp 时间超长,大概有10分钟
自检后报错Err D2 LAMP
初步判断,是氘灯的问题。
氘灯能量极低
开机,等灯冷却后打开检测器外壳
拆下氘灯,发现灯正面有明显的灼伤痕迹。
灯的后面的4个针脚中有一个已经变黑。
更换新氘灯,一切ok
做样也ok,维修完毕。
讲下类似情况的其他原因
Err d2 lamp
在排除了灯的情况下,需要更换控制点灯的那块板子。
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:原文由 懒洋洋(sepu007) 发表:原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:
我们实验室用了快三年了,密封垫才换的
盐对泵和密封垫伤害很大,一定要冲洗彻底
我上个月刚报了10A的配件(泵:2个入口单向阀、2个出口单向阀、4个泵头密封、4个冲洗流路密封)
(检测器:2个M1、2个M2、2个光栅、2个M3、3个D灯)
版友那有好几台10A的,不然都配两个干什么,还有那个主板最后确定是哪里出了问题呢?
