主题:金属样品铅镉干扰问题
浏览0 回复11 电梯直达
damoguyan
我司用美国LEEMAN的ICP-AES测试ROHS的四种重金属,但在测试一些金属样品中遇到一个问题:我测试四种重金属时每种金属都选2条线来测试,但在金属样品中的铅,镉干扰很严重,两条线一条值很大(甚至超过ROHS的限制),一条值很小,且扫描的波形都不规则, 我一般以小值为准,不知道到底如何处理比较好,还请各位能指点指点!
milse
铁对铅有干扰,但很少遇到对铅有干扰的现象!ICP要注意的细节很多的,特别是仪器的感度一定要好。砷对镉有很大的干扰,注意看图谱!
wgx_xx
Cd有条线非常好.
应该是20x.802
x忘记了,你自己做一个纯的没有Cd的,很容易就看出来呀.
damoguyan
大侠什么时候把X告诉我撒?
我测试镉用的是226和214。
shey_211
原文由 damoguyan 发表:
大侠什么时候把X告诉我撒?
我测试镉用的是226和214。
你在仪器上选谱线的时候会看到的
san983
金属样品由于铁的含量很高,且铁又很容易对铅和镉进行干扰,我曾经做过一个金属样品我选了铅的四条波长,结果还是不行都有铁的干扰,最后我用软件特有的功能把铁和铅的谱线解开才做出来。做金属时干扰是不可避免的,最只要是看仪器的分辨率够不够好,能不能分开,确实分不开时,可以用软件的功能,LEEMAN的我没用过不知有没有这个功能。
andyway
是啊,我在做鐵樣品中CD、PB檢測時,都會出負吸收值的現象,後來我將樣品按一定的比例稀釋,結果又可以檢測得到,有時還會較大的數值。我在想是不是與樣品的粘度有一定的關系。
qwelt
zyhang2002
其实铁基体对Cd的干扰很小,就算有干扰看一下峰图就可以做判断。他就是对铅干扰很大,现在也没有办法解决,现在我们只能用经验来判断,哈哈!
SOMS-JAMESKIN
你们本事很大,呵呵,用ICP作分析还是科研阶段呢,大家好好努力吧!!居然有作金属基体的用ICP能作的,呵呵,本事蛮大的!!要做也可以的,要萃取的,但萃取时,金属离子基本上也会萃取出来,一样干扰
judyzhangcn
原文由 SOMS-JAMESKIN 发表:
高手还有别的方法吗?不用ICP。
