主题:【求助】柱效测定的标准溶液
浏览0 回复4 电梯直达
xingwangyang
毛细管柱的柱效测定时,都用什么标准溶液,多大浓度,标准溶液去哪里购买?
柱子验收时注意那些问题?
happy水中月
原文由 xingwangyang(xingwangyang) 发表:
柱子验收时注意那些问题?
通常买柱子的时候都会给你一张谱图和柱效评价的证明。你按照那个买就可以了。咨询化学试剂公司。通常我们自己买柱子要测试什么比较明确,就使用自己的标准品测试一下,看看分离度,塔板数和拖尾因子
阿宝
根据不同极性的柱子,标准溶液也不同
一般出厂时候都会附上一张图
上面有标准物质的配比
qqqid
做你自己的样品效果好就行了,没必要非得测试柱效吧?
上机老化过,再做柱效实验,之后这柱子如果达不到厂家标称的柱效,你还能退了??
无可非议
一般色谱柱,我们有SOP规定,就用十五烷和十六烷的正己烷溶液来测定。考察项有分离度和十六烷的理论塔板数。
常见的色谱柱都可以用这个溶液来做。特殊的你可以用样品来评价色谱柱是否能用。
最后提醒一下,一定要先有SOP规定,你做的东西才是有效的,否则就太有随意性了。
