主题:【求助】液相色谱柱柱压升高的问题
浏览0 回复20 电梯直达
老多_小多
原文由 pinyang8(pinyang8) 发表:
10%甲醇溶液,小流速慢慢冲洗0.2-0.5ml/min,顺便加上柱温,直接冲洗一晚上。
是的,楼主怎么能用1.0的流速冲呢?
看来是新手,还得说仔细点
判断是柱子还柱后的压力,只要看接柱子和不接柱子(其它都接,不过要注意压力不能超过检测器的压力上限)压力差就可以判断,如果这样压力都很高,就不是柱子的问题
s123sun
你检查一下,是柱前压力,还是柱后压,需要验证,如是管道,去除柱子,接二通。先用水冲,在用稀硝酸冲洗,再用水冲洗。如是柱子,先用热水60度冲洗,低流速。压力降低了一些,再用甲醇(浓度低到高)冲水,再用二氯甲烷冲洗,在反顺序冲洗,一般压力会下来的。
ayihui
flying_fish
不用太紧张了
只要没有高到流动相过不去,慢慢冲吧
以前用过250mm,3um的一根柱子,用完盐后柱压升高,然后冲了很久很久
gaily
现在 柱压已经降下来了  但是基线很不平稳 呈波浪状。。。柱压倒是稳定了
gaily
谢谢各位了 今天冲了一天 终于降下来了  但基线问题怎么办呢?
是不是柱子里面被冲塌了?汗。。。
的确完全新手哦  才开始接触液相
wlly_0816
先判断一下是哪部分压力高,不一定是柱子的问题,可以用排除法试一下
s123sun
基线,不要急。你用不同的流动相平衡会很慢,可低流速平衡一会,再以正常流速走基线,一般情况要4-5个小时,就会平衡。
开心一下
使用缓冲盐为流动相做完实验后,一定要记得先用10%的甲醇先冲洗一段时间,直接用纯甲醇冲洗很容易导致盐析出来,柱压肯定会升高。
瓜瓜
原文由 gaily(gaily) 发表:
是不是柱子里面被冲塌了?汗。。。
的确完全新手哦  才开始接触液相
可能盐类堵在流通池哦,不接柱子冲基线如何
