主题:设置积分参数有没有一个标准,还是自己根据情况所定?
浏览0 回复8 电梯直达
amanyxm
设置积分参数有没有一个标准,还是自己根据情况所定?我如果保存了积分参数,如果我选用了自动积分会不会使这个设定失效了呢?求助.....谢谢!
gdxwuxy521
一般情况下都是采用自动积分,只有在特殊情况,比如基线漂移,才有手动设置积分。采用自动积分后手动设置部分失效,峰高和峰宽可以再设置。
麦田里的守望者
积分参数可以根据自己的谱图和目标分析物来设定,积分参数对组分的峰面积影响不是很大只是有些不符合条件的峰不显示在你的谱图上而已
老多_小多
123angel
不同情况不同对待,自动积分的话也还是要看你的峰如何,不知道你们是不是做一种产物的检测,我们一般都是手动积分,因为做的东西很多
〓猪哥哥〓
原文由 amanyxm 发表:
这个没有一定的标准,一般分离好的话就自动积分。
修改积分参数,只是对手动积分有效,如改变积分斜率等。
amanyxm
我是做一种物质的检测的,不过由于大家都在用机器的,对于同一个样品的峰面积而言,每次开机的时候都不大一样的,所以我想知道为什么?应该有一个相对固定的值吧....他们说可以设定一下积分参数,每次在这个条件下峰面积就会一样了......手动积分我总感觉有误差的,因为我怕把握不好峰宽的.........
毛毛虫
仪器都有一个是默认值,但是如果你要更加清晰的查看参数时,可以手动改的,只要不保存,就还是默认值。
smantha
原文由 amanyxm 发表:
积分参数是可以设定,例如斜率灵敏度改变了,峰面积也会改变。正常情况下我们先采用自动积分,然后只是修改其中不影响积分结果的参数如Area Reject等,而且分析同一个物质,可以保存积分方法,这样每次处理新的分析样品时,直接采用之前的方法,那么就全部在同一个积分参数下的峰面积了。
