主题:【讨论】你在喝罐装饮料时,有否先清洗罐壁?
浏览0 回复41 电梯直达
yjshjl
"直接用嘴对罐饮用。实验证明:罐头受到鼠尿感染细螺旋病毒。鼠尿含有毒性和致命物质。
  喝各类罐装汽水之前强烈建议水罐上部要清洗干净。因为,罐头从仓库运送到商店是没有清洗的。 ”
食品的食用方法、安全使用,同样是食品安全不可忽视的大事!
独钓寒江雪
lj-1987
我喜欢直接喝,比倒在杯子里有纯味道的感觉,但还真没考虑过细菌超标问题嘿嘿
小鸟飞翔
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
是有这个问题,所以比较安全的是打开易拉罐,用干净吸管(比如酸奶配的那种带塑膜封装的吸管)吸着喝比较安全。
偶也是用吸管来的
小鸟飞翔
原文由 儒雅凤(liwei7893) 发表:
你在喝罐装饮料时,有否先清洗罐壁?
是直接往嘴里倒,还是先倒入杯子中再食用?
有考虑过,未清洗罐壁等带来的危害吗?
但是不容易擦干净,上面不平,有条小沟,很难擦干净。
小鸟飞翔
原文由 kinddy(kinddy1289) 发表:
是存在这个问题,罐壁很脏的。所以一般用吸管。
我是自从看到这篇文章后才不敢直接喝的,要喝都洗一下外面才喝。
广州花都区最近发生了一个事件。
  有一妇女周日买了一些罐装可乐,放冰箱内。周一,她被送进医院。周三,她离开了这个世界。
  验尸结果:她死于Leptospirosis(细螺旋体病,又译为钩端螺旋体病)。追踪她喝的可乐,她是直接用嘴对罐饮用。实验证明:罐头受到鼠尿感染细螺旋病毒。鼠尿含有毒性和致命物质。
这种故事已经很久了……
小鸟飞翔
原文由 xiaojuanfei(xiaojuanfei) 发表:
没想到会有这么严重啊!以后尽量少喝罐装饮料!
不是不能喝,是要注意卫生。
要注意罐体的卫生情况,毕竟直接喝会跟嘴接触。
小鸟飞翔
原文由 yjshjl(yjshjl) 发表:
很同意以上观点:
食品的食用方法、安全使用
dalishi
roland2008
最好是先清洗一下再喝,直接用吸管或倒出来喝还是有机会接触可能被污染的罐体的。
