原文由 xyz12345(xyzwz123) 发表:原文由 小猪飞飞(zpf20031212) 发表:
有高手做过鱼虾中的组胺、尸胺、腐胺吗?现行标准是GB/T 5009.208-2008吗?这个方法好做吗?重现性怎么样?
标准中有个丹磺酰氯的衍生化试剂,查了下,如果是进口的,价格比较贵,sigma 1g的价格要1000元左右。而且这个试剂的用量比较大,按上面的那个国标算,一个样品大概需要10mg。想问下,丹磺酰氯有没有便宜些的品牌?另外,国标中第二页的3.28那一行中出现了两个浓度,应该是以哪个浓度为准?
这个方法很难做,前处理太烦琐了!
原文由 tyys98(tyys98) 发表:原文由 小猪飞飞(zpf20031212) 发表:
本人的硕士论文就是做多胺,柱前衍生,可以负责任地告诉你,前边那个浓度有误。丹酰氯的方法比较经典,作为标准无可厚非,试剂最好还是用sigma的,尤其是开始阶段,将来熟了可以换其他的,甚至自己合成。楼上有提到不用衍生的方法,恐怕是要换检测器,比如电化学等等,其UV、荧光都不可能实现。
原文由 xuebixiaoyu(xuebixiaoyu) 发表:原文由 tyys98(tyys98) 发表:原文由 小猪飞飞(zpf20031212) 发表:
您好,我现在的课题也需要对生物胺进行衍生,紫外检测器检测,用的也是丹酰氯,您当时衍生的时候是按照国标的方法进行衍生的吗?有没有出现不能衍生的时候?就像您说的衍生方法很经典了,可是我的一直无法衍生成功!不知道是什么原因!衍生剂是10mg/ml,40℃衍生45min,ph=11.还希望您指点一下!
