主题:【讨论】砷偏低会是什么原因?
浏览0 回复14 电梯直达
lauralyx
最近测的砷有点偏低,请问一般偏低会是什么原因引起的,另外,想问大家,砷灯多久更换一次,怎么判断是否应该更换了.
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励!
大漠孤洲
荧光强度低多数和进样系统有关,泵管最有可能老化,再者看看试剂有没有问题,如果其他元素没怎么变得话,基本上是灯或者试剂的原因,如果其他元素也这样,基本上就是管路的问题了。灯的寿命和你的使用时间有关系的,这个只能和新灯对比,这样能看出你的灯怎么样了。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:积极应助!
骆驼
偏低的原因:
1:前处理损失
2:标液有问题
3: 还原时间不够
不知道你测得重复性好不好,一般来说偏低和元素等的关系不是很大,砷灯要是不很稳定了,表现在重现性不好、漂移很大 、能量偏弱(根据吸光度,检出限达不到要求了) 。这个时候就要更换砷灯了
水星
说明书上写的是3000个小时,具体待定,跟你的灯电流、负高压等有关
水星
hiei
原文由 lauralyx(lauralyx) 发表:
请问楼主所说的偏低是测定结果偏低还是信号值偏低?如果测定结果偏低很可能是样品前处理的问题,如果是测定信号值较之前的实验偏低则可能是泵管老化或砷灯使用过久能量降低了,甭管老化可以适当的增大些读数时间,砷灯的寿命同使用频次及使用时间有关,如果信号值过低不能满足试验条件就需要换了,大概是一两年换一只吧。
nier502
1.看看灯的位置对不对?
2.还有可能是元素灯反光的凸境脏了,拆下来,好好擦擦!
3.水封加水没?
4.各管路老化。
coffee8
原文由 hiei(qhdzn) 发表:
楼主的问题不是太具体 所以存在可能情况太多
这样不利于版友帮你分析问题!
所以请楼主把问题再说详细一些!
水星
yuliang789
如果是荧光值偏低,除了泵管路问题,也有可能是炉高调整问题,不合适的炉高甚至可能导致荧光值无响应。
王海宁
我猜测应该是结果偏低吧!
我做过标准物质,一般结果都会在标示值的下限略高一点,甚至低于。我觉得应该是前处理的问题,消解时把温度控制低一些,不能消化太快了,我的经验是称量0.5-1.0克样品,加10毫升混酸,消解完全至少应该耗时在20分钟以上,这样挥发损失就会小些,结果会更高些。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:参与讨论!
