主题:【求助】如何去除固体粘结剂中的金属杂质
浏览0 回复10 电梯直达
plwjm51s
在粉末压片制样时,我们常常使用粘结剂,我常用的是甲基纤维素和淀粉,但里面都含有微量的金属杂质,不知道大家采用什么方法进行去除?用酸浸吗?希望大家献言献策。还有我们安装仪器前工程师还让我们准备了硬脂酸、硝酸锶,这两种物质是作什么用处啊
该帖子作者被版主 Onway2积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
slyt2005
hsteel
硬脂酸应该也是粘结剂用的,硝酸锶是做氧化剂用的
markon_yan
原文由 hsteel(hsteel) 发表:
赞同,我觉得硬脂酸用的不错啊。三乙醇胺可以尝试下。以前我做轻质氧化镁的时候用前者,做99.4%以上的,最高99.9的石英砂都用后者,还蛮好,不过样品不能保留,制好就分析。
硝酸锶是做氧化剂,可以理解。但是压片的时候是否能用,期待你尝试哦。我没有做过。
hsteel
plwjm51s
谢谢,可硬脂酸和三乙醇胺的纯度是100%吗,没有其它影响我们结果的元素吗,要不我先去做个空白样看看结果告诉大家
hsteel
原文由 plwjm51s(plwjm51s) 发表:
任何物质的纯度都不可能100%,也保住准就有影响测量结果的元素,但是只要加入量一致,误差基本上可以消除,况且对于硬脂酸和三乙醇胺这样的有机物来说,对测量结果我想影响不会太多,做做实验就知道了。
tyrantgqy
各位专家,一般做压片称样和粘结剂精确到小数点几位呢?
markon_yan
原文由 tyrantgqy(tyrantgqy) 发表:
你能保持每次到相同的基准就好。当然精确度高点好啊。0.001可以了阿。
markon_yan
dzh2188
个人觉得如果所用黏合剂跟建标时所用的黏合剂基本一致,黏合剂的微量元素影响基本抵消,可以忽略了。
