主题:【已应助】检出限的换算问题
浏览0 回复13 电梯直达
去年冬天
请教一下各位:
GB/T5009.182 面制食品中铝的测定中规定方法检出限为0.5ug,若将换算成mg/kg,那检出限是多少呢?谢谢!
xiaohui9804
检出限是指产生一个能可靠地被检出的分析信号所需要的某元素的最小浓度或含量。检出限一般有仪器检出限、分析方法检出限之分。
楼主!你的表述我认为不专业。检出限为0.5ug,这单位不对吧,应该是0.5ug/L还差不多?
2010/9/8 14:05:24 Last edit by xiaohui9804
chemistryren
检出限怎么会是质量单位??应该是浓度单位啊.要说是微克/升那倒还可以换算.
快乐
原文由 xiaohui9804(xiaohui9804) 发表:
支持这种说法。检出限是浓度单位,仪器检出限与仪器有关,分析方法检出限与检测方法有关,如样品质量、稀释、浓缩等相关问题。
abcdefghijkl123
按GB/T5009.182方法:若称取量为1克的话,应为25mg/kg,此为方法检出限
该帖子作者被版主 ynsfeed1积分, 2经验,加分理由:鼓励参与技术讨论。
ldgfive
原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:
这个解释比较合理
5009上没有说明白
去年冬天
明白了,感谢解答
虎妈
原文由 去年冬天(7336167) 发表:
明白了,感谢解答
额,我带着相同的疑问搜到你的帖子。上面回答说样品去1g算出是25mg/kg,但样品处理是要85度干燥4h再称的1g,所以说25mg/kg也不太合适。
虎妈
明白了,感谢解答
请问你最终解决这个问题了吗?
吕梁山
吕梁山
同意你的看法
