主题:【求助】溶液配制检测相关问题,谢谢!!
浏览0 回复7 电梯直达
jessicaxin20
耗氧量的测定
水中耗氧量的测定用到的高锰酸钾溶液和草酸钠溶液有没有保质期?配制0.0100mol/L,它们可以放置多久?高锰酸钾溶液和草酸钠溶液哪个比较稳定?
qingqingcao
应该有保质期的。保质期一般在2周左右。
水一定是新沸过的冷纯水。
hiei
楼主使用的标准溶液浓度过低,只有0.01mol/L,建议现用现配。
快乐
国家标准0.1的高锰酸钾是3个月,0.01的浓度没有规定。
ybbuuyga
高锰酸钾易分解,低浓度最好用高浓度稀释,现配现用!或用前过滤标定。草酸比较稳定。
subo01
高锰酸钾易分解,低浓度最好用高浓度稀释,现配现用!至于草酸钠溶液没有使用过,不太清楚的
1076443939
这个方法,草酸钠一定要准确,一般0.100mol/L保存2个月,0.0100mol/L临用时配,高锰酸钾就可以用完为止,因为每次做都要校正
快乐
原文由 1076443939(1076443939) 发表:
以前,一个同事曾经做过,3个月影响不大。
