原文由 ghx5558(ghx5558) 发表:
761 农残分析方法确实简单,易操作。可有几点在此提出,特请高手指点:
一是用乙腈提取农药,加乙腈50ML,匀浆、过滤、静置后吸取20ML上层液。(应该可以认为是有机相),在后期计算时,我认为是将此时的整个有机相体积作为50ML,吸取20ML,占2/5。其时乙腈和蔬菜中的水是相溶的,所以有机相绝不是50ML呀!我认为这一点是影响结果的关键因素。
二是根据相似相溶原理。乙腈的极性也不是太强的,所以所有农药都用它提取,是不是太勉强了。会不会影响提取效果,尤其是强极性农药的残留提取。
三是乙腈易挥发,过滤时间太长,乙腈挥发,会造成结果不准。
最后一点就是,蒸发时要近干,我想也会造成农药的损失,造成结果数据偏低。
原文由 meara1212(meara1212) 发表:原文由 ghx5558(ghx5558) 发表:
加氯化钠,使水层饱和,乙腈层就能和水层分离了
