实验室中稳压器的安装基本要求
实验室用稳压器是使输出电压稳定的设备。稳压器由调压电路、控制电路、及伺服电机等组成。当输入电压或负载变化时,控制电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压器碳刷的位置改变,通过自动调整线圈匝数比,从而保持输出电压的稳定。实验室稳压器广泛用于工矿企业、纺织机械、印刷包装、石油化工、学校、商场、电梯、邮电通信、医疗机械等所有需要正常电压保证的场合。
实验室稳压器是使输出电压稳定的设备。稳压器由调压电路、控制电路、及伺服电机等组成。当输入电压或负载变化时,控制电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压器碳刷的位置改变,通过自动调整线圈匝数比,从而保持输出电压的稳定。实验室稳压器广泛用于工矿企业、纺织机械、印刷包装、石油化工、学校、商场、电梯、邮电通信、医疗机械等所有需要正常电压保证的场合。实验室稳压器采用优质铁芯配件,电压范围宽,正常输出范围为220V±4%。铝线圈补偿和三线包补偿调压比单、双包调压安全,减少碳刷磨损。民用熔化调压器主要有五种保护功能:过载保护、欠压保护、过压保护、过温保护和延时保护。双LED液晶显示,输入输出电压可见,数据准确,灵敏度高,经久耐用。
一、实验室稳压器安装
1、接市电(按国家标准左零右消防)
①设备输入线径必须≥10mm2铜芯线。
②必须拧紧接入设备的输入和输出线卡的螺钉。
③输入和输出线不得颠倒。
④不能用漏电保护器代替设备前的空气开关。
2、接入负荷
负载功率不应超过规定电源的最大功率:15KVA。(一般负荷率为15KVA×0.8=12KVA)
①输出线的所有线路接口必须连接紧密,否则线路会因大电流而发热,影响有效功率。
3、开启稳压电源(禁止先接通负载再接通稳压电源)
①请确保计算机显示器已关闭,稳压电源已打开。
②分闸前测量输入电压,应在188V-242V之间。
③检查机器输出电压表,显示为220V。
二、稳压装置故障现象及原因
1、启动时没有指示或输出。
①输入无电压(检查输入线)。
②保险丝管坏了(更换相同的保险丝)。
③启动后跳闸,检查输出线或空气开关。
2、上电后立即报警
①如果显示器没有关闭(它会给显示器充电并产生一个超出稳压电源范围的大电流),请立即关闭显示器。严禁带负荷开关机。
