主题:【求助】色谱柱为什么不出峰?
浏览0 回复18 电梯直达
xueyanchun
    请教各位一个问题,我公司的气相色谱做同一个样,有的时候会出峰 ,大部分时间不出峰是什么原因,我家的色谱型号是上海天美家的GC7900  ,色谱住型号是SE-54。样品为环氧树脂活性稀释剂,谢谢各位了
xueyanchun
独钓寒江雪
coffee8
有必要检查一下进样针是否堵塞?
确定每次确实进上样了吗?
liuyanning
戈壁明珠
楼主,你的仪器和前一段时间相比有什么异常没有?不出峰先检查一下进样口隔垫,然后再考虑进样针和进样口的问题。看看进样针是否堵了,色谱柱头有没有污染等。
xueyanchun
进样针 应该没问题,因为能看见液体从里面出来,进溶剂的时间就出峰,只是进样品的时间偶尔会出峰,但大部分时间不出峰
amber_tang
单纯进溶剂又了峰?看看溶剂信号和正常时有没有异样,若正常,样品的进样条件又保持和溶剂一至的话,可以考察一下你的柱对选择对不对了,样品浓度是不是超出出LOD .及样品的稳定性等
职业游民
canjianyijian
单进溶剂看下,根据信号强度判断是污染情况还是其他。
阿宝
