主题:【求助】/ 顶空进样的溶剂延迟问题~
浏览0 回复6 电梯直达
dence
我想问下各位大侠们,我采用固体样品顶空进样1000微升气体~那我的溶剂延迟应该设为多长时间比较合适~这个情况是不是溶剂就是空气?那样的话空气中的水分和氧气对我检测的样品有没有什么大的影响呢?
symmacros
可以把空气流出的时间设定为溶剂延迟时间。样品上面气相部分的含水很小,一般不用管。对顶空进样,有的人甚至不进行什么溶剂延迟。当然最好设置在氧流出之后,对灯丝离子源有好处。
haloyu
symmacros
原文由 mitor(mitor) 发表:
怎么判断氧流出的时间呢?
可以进少量空气,32离子为主的峰出来就是氧的保留时间。
dence
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
好的~谢谢大侠的帮忙~
andychan59
yzguo
LZ分析样品中什么物质?可以将溶剂延迟时间设为第一个目标峰前1min。
