原文由 小景(xiaojingjojo) 发表:
之前有拆过柱子,确定压力应该是来自柱子,而且排液阀打开也没有压力,流动相中确实是缓冲盐很多,但是有点奇怪的是,分析完冲柱子时,开始用水加10%甲醇冲洗时压力特别高,都超过或者在20MPa左右徘徊,冲一段时间(一个多小时)后稍微降下来些,换用纯甲醇冲后压力有时会降下来(15MPa以下),随即又升上去,又只好换甲醇水,就这样反复,有时最后压力下来了,第二天再来用甲醇水冲时又高上去了,又得不停的冲,所以很是麻烦,给分析带来了不便!
原文由 xiaohui9804(xiaohui9804) 发表:
甲醇 水系统 是会造成柱压升高的现象的,是正常现象。因为甲醇和水互溶或者比例变化会放热,体积或者说在系统\管线内发生溶胀,所以造成压力升高,您说的有时降下来,后又升高,说明这是有规律的,你应该充分了解你的流动相性质啊,这个问题会被很多人忽略,其实了解了,就不用那么紧张了。
