原文由 xue2009(xue2009) 发表:
作为LC的 版主,我有责任跟大家分享一些我对LC这方面的理解,范围比较广和杂,加上本人水平有限,望大家多多包涵。
今天我想说的是关于标准曲线和工作曲线的问题,通俗的说,标准曲线就是不考虑样品基质效应,而直接用纯标准品配置不同浓度而得到的一条线性回归曲线,这对于一些基质简单的样品是完全可以的。但如果样品的基质比较复杂时,你仍然按照这种方法做,那么误差会相当大,并且加标回收率会相当低。这时我们就要考虑用工作曲线了,简单的说:工作曲线就是带基质效应的标准曲线,因为这种情况下的样品往往需要经过一系列的前处理,所以我们往标准品中加样品的基质,再将配置好一系列浓度的标准品和样品按照相同的前处理步骤处理后,再经LC测定便得到了工作曲线,这就是带基质效应的标准曲线,用它来测定实际样品的浓度会比较准确,可信;并且也能得到较高的加标回收率,希望大家在做实验时不要忽视这一点。
有人说做工作曲线的步骤跟测加标回收率的步骤是一样的,实际上它们仍有些不同。加标回收率分为实际样品的加标回收率和方法的加标回收率,这两者的区别就是一个本身含有目标组分而另个本身不含有目标组分;如果样品含有目标组分,要确定它的浓度,可以用工作曲线测定(外标法),也可以用标准加入法。
