原文由 阿宝(lpr20) 发表:其实从下面加了三乙胺的图看峰型不是很宽,只是对称性差,如果不换柱子的话,调节一下三乙胺的浓度看看有没有效果说实话,大分子的OLED不是很好检测
原文由 xue2009(xue2009) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:其实从下面加了三乙胺的图看峰型不是很宽,只是对称性差,如果不换柱子的话,调节一下三乙胺的浓度看看有没有效果说实话,大分子的OLED不是很好检测三乙胺的浓度太大也不好啊
原文由 雪妖(czj_1027) 发表:降低浓度,色谱柱应该也不能就这一根吧,换个色谱柱螯合一般是拖尾,你这个是前沿
原文由 astromote(astromote) 发表:刚没刷出来各位的留言,阿宝说的对,这就是一个OLED材料,以前有很多类似的结构都很好做,一般不会出这种问题。这个我觉得就是和柱子里的填料发生螯合作用了,所以峰会变宽。但是不想换柱子,这是在公司,要考虑成本问题,不可能为了一个东西去买个新柱子。我觉得在流动相的改善方面应该没有什么再好的办法了。不过多谢大家的关心,谢谢!
