原文由 zgx123(zgx123) 发表:
用氮气发生器做色谱仪载气TCD测5个9的钢瓶氮气,在出氧峰时间窗口有很高的峰,积分显示氧气含量几千uL/L(PPm)。然后用5个9的钢瓶氮气做色谱仪载气TCD测氮气发生气体,在出氧峰时间窗口是很大倒峰。
能说明上的现象是什么原因吗? 在出氧峰保留时间时有很高的峰, 不是氧含量而是氩气,是否钢瓶氩气含量大于氮气发生器。
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:原文由 zgx123(zgx123) 发表:
我前面都说了很多遍了~
实在不想再重复了~
你不先确认极性正反我也没有话说~
空分出来的氮气氩含量怎么可能大于发生器的氮气中氩?
纯粹就是笑话吗~
除非他的瓶子以前灌过灯泡氩没有处理好~
用氮气发生器做色谱仪载气测量空气,在氧气保留时间窗口出现很高正峰,工站显示氧含量210000PPm、甲烷1.0PPm CO158ppm、CO230ppm ,在相同条件下测量了3只5个9的氮气瓶,氧气保留时间窗口也是正峰,工站显示氧含量5000PPm -9000PPm不等无CH4、CO、CO2。 请分析原因。
用氮气发生器做色谱仪载气测量环境空气,在氧气保留时间窗口出现很高的正峰,工站显示氧含量210000PPm、甲烷 1.0PPm 、CO 158ppm、CO2 230ppm ,相同条件下测量了3只5个9的氮气瓶,在氧气保留时间窗口也是正峰,工站显示氧含量5000PPm -9000PPm不等无CH4、CO、CO2。我认为氮气瓶里是氧含量,楼上怀疑是氩含量,又讲空分中氩含量只有4ppm ,那么工站显示氧含量5000PPm是什么?请指点。
