原文由 caijianzhi(caijianzhi) 发表:
其实这个问题使到很多人都混饶了,很多人都以为这是同一个概念,其实不然,含量指的是溶质在整个溶液体系中(包括溶剂)的比例,而纯度指的是我所研究的溶质在总溶质中(不包括溶剂)的比例,举个例子吧:在没杂质的乙醇中,它的纯度永远都是100%,无论你稀释多少倍,因为里面的溶质就只有乙醇一样东西,而含量就不同,我稀释了,那乙醇在整个体系中占的位置就减少了,所以平时在实际工作中,很多供应商就利用这个东西来迷惑生产厂家,在溶液中加水,然后说达到百分之99以上,其实他们是用面积归一法来计算,那结果出来的只是纯度,当然还是99%,但实际含量已经是降低了
