主题:【讨论】你平时会注意食物中的亚硝酸盐含量吗?一个活生生的例子,太可怕了。
浏览0 回复12 电梯直达
快乐
    (广东游客魂断四川 送检烫饭亚硝酸盐含量惊人)
  昨日,针对发生于四川省泸定县磨西镇明珠花园酒店的食物中毒事件,四川省疾病预防控制中心公布了检验结果报告,报告显示,在送检的食物和呕吐物中,烫饭、泡菜、面条等食物均化验出高浓度的亚硝酸盐,其中烫饭的亚硝酸盐含量达到11300mg/kg。此外,已有9名广东游客达到出院标准,预计最快将于今日返回广州。
  在证实了明珠花园酒店的中毒事件由亚硝酸盐引起之后,昨日下午,记者拿到了四川省疾病预防控制中心出具的检验结果报告复印件。检验结果显示,送检的多种食物中均含有亚硝酸盐,其中烫饭的亚硝酸盐含量最高,其次是面条,含量达到10800mg/kg,泡菜(萝卜)的亚硝酸盐含量也达到8410mg/kg。此外,游客的呕吐物中,亚硝酸盐的含量达到1650mg/kg。
  广州医学院附属一院医学检验部主任周小棉表示,在国家规定的标准中,一般的大米、盐的亚硝酸盐含量应该小于3mg/kg,泡菜应该小于20mg/kg,腌制肉类应该小于30mg/kg。
  记者了解到,目前酒店、警方、医院等均不接受媒体采访。组团社相关负责人表示,由于广东游客谭女士已经不幸死亡,本来10月9日晚上要与酒店方面谈赔偿事宜,但后来酒店方又不愿意谈,直到目前再也没有接触到酒店方的负责人,“我们希望事情调查尽快出结果,不能拖,尽快解决,尽早给游客和家属及公众一个明确的交代。”昨日,甘孜藏族自治州政府副秘书长杨雄也表示,州政府将全力以赴保证所有游客平安健康,共同促成此次事件得到圆满解决。
快乐
希望大家也可以讨论检测标准及方法相关的问题。
现行有效标准:GB 5009.33-2010 食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐和硝酸盐的测定 <!---->
疑惑
    为何白糖里也含大量亚硝酸盐?
    为何味精亚硝酸盐超标数百倍?
2010/10/11 14:23:44 Last edit by ynsfeed
fengmo4668
看检验报告上的数字,酒店好像把亚硝酸盐当成食盐来使用了。
如果真是这样,应该严查酒店的物控部门。
快乐
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
如果真是这样,应该严查酒店的物控部门。
对,亚硝酸盐的含量都达到1%了,都成食盐了
快乐
毒早餐或因错用工业盐
    集体中毒事件发生后,四川疾病预防控制中心提取了明珠花园酒店自助餐的食品样品进行检测,根据记者拿到的检验结果报告显示,1公斤面条中亚硝酸盐的含量是10.8克,1公斤烫饭的含量为11.3克,1公斤泡菜的含量是8.41克。
    除这三样食品外,其他部分食品或原料的亚硝酸盐含量也超标,其中豆腐乳中的亚硝酸盐含量为12毫克/公斤,鸡精、白糖中的含量分别为7.1毫克/公斤、2.2毫克/公斤,味精中亚硝酸盐的含量是833毫克/公斤。
    游客的呕吐物也含有大量的亚硝酸盐,其中一名游客呕吐物的亚硝酸盐含量为1.65克/公斤。
    根据中毒者的症状,四川疾病预防控制中心同时检测了毒鼠强和氟乙酰胺,但是在上述所有食品中,均未检出。
    摄入3克“硝盐”即可致死
    亚硝酸盐,俗称“硝盐”,是一种白色不透明结晶的化工产品,形状极似食盐。
    “亚硝酸盐是广泛存在于自然环境中的化学物质,特别是在食物中,如蔬菜、肉类等都含有一定量的亚硝酸盐。”暨南大学食品科技研究中心主任傅亮昨日介绍说,亚硝酸盐允许用于肉及肉制品的生产加工中,不过对于其使用量是严格限制的。
    亚硝酸盐只要控制在安全范围内使用就不会对人体造成危害。不过,一旦过量会引起急性的食物中毒,因为亚硝酸盐可使血中低铁血红蛋白氧化成高铁血红蛋白,失去运氧的功能,致使组织缺氧,重则死亡。成人摄入0.2~0.5克即可引起中毒,3.0克即可致死,如果长期食用还可引起食管癌、胃癌、肝癌和大肠癌等疾病。
    生面条的“硝盐”含量或更高
    “这种含量已经是剧毒食品了,”记者将检测结果告知傅亮时,他大吃一惊,“2~3克就已经足以致死了。这个检测结果是熟面条后的残留,那么之前的含量还要更高(生面条的亚硝酸盐含量可能要高出几倍),这太吓人了。”
    据了解,国家对亚硝酸盐的限制比较严格,目前即便是对亚硝酸盐含量较高的泡菜,国家标准是每公斤不得超过20毫克。
而在肉制品中的最终残留量不得超过50毫克/公斤,肉罐头中不得超过30毫克/公斤,而婴儿配方乳粉中的残留量不得超过2毫克/公斤。“这意味着,这些食品的亚硝酸盐含量已经超标500倍以上。”
    一名中毒者得知检测结果后非常后怕,“幸好是早餐,吃得比较少。如果是午餐或晚餐,我肯定没命了。”他呼吁四川当地警方要尽快对此事进行详尽调查,以便尽快还原事件真相。
快乐
    “硝盐”不可能是自然残留
    “尽管一些食品会含有一定量的亚硝酸盐,但可以肯定的是,食品的亚硝酸盐含量不可能大到这种地步,所以,不会是食品自然积累或残留。”傅亮说。
    那么是人为投毒吗?“如果是直接将十多克的亚硝酸盐放入一公斤食品中,食客肯定能吃得出来,因为亚硝酸盐的味道很怪,不像食盐那样咸咸的,”傅亮说,“基本可以排除是有人将亚硝酸盐故意放进食品里。”
    他认为,最有可能的是酒店在采购食盐时,因为各种原因采购到了工业用盐。工业用盐中的亚硝酸盐含量非常高,而且吃起来也是咸咸的,跟食盐的味道差别不大。不过也有人质疑,如果不是人为投毒,为何味精中竟然也含有高达833毫克/公斤的亚硝酸盐。
    记者昨天连续拨通了明珠花园酒店赵经理的手机,但他对此问题一直持回避态度:“我这几天一直忙着接待家属,安排他们的住宿、伙食等,实在没时间回答你的问题。”
快乐
特别提醒提醒一:隔夜菜尽量不要吃
    存放过久的蔬菜,其自身的酶还原硝酸盐会转化为亚硝酸盐,放得越久,其亚硝酸盐含量会增加几倍,一旦发现萎蔫、掉叶,特别是叶片呈现水渍状甚至已经变味,说明亚硝酸盐含量已很高了,对人很危险,不能食用了。
    煮熟的菜放置过久,由于细菌繁殖也会产生亚硝酸盐,而且第二次餐前的加热也不能消除。傅亮建议,蔬菜即使放进冰箱也不要超过两三天。
    提醒二:莫食颜色过艳肉制品
    傅亮告诉记者,腊肠、腌肉等加工肉之所以要用到亚硝酸盐,主要是为了发色,因为鲜肉放久了会变黑,加入亚硝酸盐可保持颜色粉红。
    傅亮提醒市民,在食用加工肉品时,尽量不要食用颜色太过鲜艳的,很可能是亚硝酸盐用得多。
    提醒三:中毒症状以紫绀为主
    “亚硝酸盐引起的中毒潜伏期非常短,一般半小时就会有症状出现,大多在数十分钟或一至三小时内,患者症状以皮肤、口唇紫绀为主。”广州市疾控中心主任王鸣介绍,患者还可能出现头痛、头晕、心率加快、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、烦躁不安。严重者有心律不齐、昏迷或惊厥。
    “一旦出现这类症状必须马上送医,如果诊断为亚硝酸盐中毒应给予吸氧、洗胃救治,而且亚硝酸盐中毒有特效解毒剂可使用,另外还要对患者进行对症处理以及营养支持,处理及时妥当还是可能救活的。”他说。
快乐
    现场还原司机觉察异味没在意游客头晕当高原反应
    早餐含有巨量亚硝酸盐,游客和导游就餐时有无察觉?为何没有引起足够的警惕?刚脱离生命危险不久的当地全陪导游谢强昨晚接受了记者的采访。
    “当时有一大锅汤面、包子、花卷,还有泡菜,我做了6年"地接",常吃这样的早餐,到现在都想不起来有什么不对劲。”他回忆了事件的全部经过。
    司机最早发现食物异味导游赶着退房没有觉察
    10月8日早上7时25分,谢强和司机李师傅最早来到明珠花园酒店的餐厅。自助早餐再普通不过。谢强说:“我看了一下,有一大锅汤面,配有生泡菜、榨菜、辣椒油、腐乳等,还有白粥、豆芽、白菜,也有包子、花卷等点心。”
    赶着要为游客办退房手续的谢强简单吃了一小碗汤面,舀了点酸泡菜,还吃了一个鸡蛋,一个小花卷,在吃饭的时候,李师傅和他聊起来,“这面条味道好像有点不对劲。”
    不过谢强并没有细细品味,他心里一直想着送游客回广州的事,“也许是这样的早餐吃得太多了。”谢强说,他回想起来,仍没发现汤面、泡菜味道有什么异味,当时他也没有任何不良反应。
    导游退房时有人头晕以为是去海螺沟导致
    早上7时30分,游客也陆续来到餐厅,开始用餐。
    7时45分,李师傅吃完离开,到停车场等候,谢强带的13名广东游客也几乎吃完了早餐,谢强开始收卡退房。他告诉记者,当时就有游客反映头有些昏,开初大家还以为是前两天去了海螺沟有些高原反应,也没有太在意。
    数分钟后有人胸闷呕吐惊觉食物中毒紧急送院
    约7时50分,情况开始恶化,4到5名游客开始胸闷、呕吐,谢强意识到可能是食物中毒,他立即到停车场找司机,从总台到停车场约1分钟,当他找到李师傅的时候,发现他全身湿透了,趴在方向盘上,神志不清,“我叫了两声,他都没有反应。”谢强立即拨打了110,同时快步跑到总台,要求酒店派车将13名游客全部送往离景区最近的磨西镇医院,这时,其他大部分乘客还没有明显的中毒反应。
    约3至5分钟后,酒店派来了两辆小车,之后又陆续派车将13人迅速送往约7至8分钟车程远的磨西镇海螺沟医院。
    到达医院后,其他游客也开始出现中毒迹象,有些手指、嘴唇发黑,甚至有人开始抽搐,医院条件比较简陋,游客一边输液,一边用氧气包供氧。
    导游强撑病躯忙上忙下安排好游客后自己躺倒
    在前往医院的途中,谢强也开始出现胸闷、气喘等症状,到了医院门口,他猛喝了几口矿泉水,然后用手抠喉咙,吐出了一些食物残渣,随后和医生一道将游客安排到病房中输液供氧,“我来回跑了五六趟,当所有游客都安排好后,我发现自己也不行了。”
    谢强回忆,他感觉全身无力,两腿发抖,意识不清,最后被医生紧急输液抢救了。后来的一切,谢强也记不太清楚了。
    昨日,谢强告诉记者,他身体已经好了很多,不过医院抽血检查后仍没有达到出院的标准,“他们告诉我还要治疗几天。”
    遇难者追踪身为医务人员反而中毒最深
    在海螺沟景区中毒身亡的广州女游客谭梅生前任职于广州医学院荔湾医院,长期从事病案管理工作,并非临床医生。
昨日,记者与死者同事取得联系,同事们都说谭梅人很随和,在医院工作已有20多年,还有七八年就退休了,儿子也已考上大学,没想到这时却遭此厄运,令人惋惜。
    “我认识谭梅有十多年,她性格挺好,人缘不错,所以大家听说她的事情后都很难过。”广医荔湾医院一名不愿透露姓名的医务人员说,谭梅是荔湾医院的老员工,在医院工作已有20多年,长期负责的是病案管理工作。其工作的地点是医院20楼的一个小角落,谭梅平时不爱出风头,从来不和人起冲突。
    由于谭梅在医院工作,也是旅行团中毒的团友中唯一身亡的人,为此有人疑虑:“身为医务人员反而中毒最重,难道她没有自救意识吗?”谭梅生前同事认为,谭梅并不是临床的一线医生,负责的也是病案管理;其次就算谭梅具备一定医学知识,但据了解她当时吃进有问题的早餐后没能呕吐出来,而和她一起吃早餐的老公和儿子吐了出来,为此谭梅中毒最深,此外还有个人体质差异等因素。
    广医荔湾医院相关领导接受记者采访时说,医院于昨日派出工会相关人员前往事发景点协助处理后事。作为谭梅生前工作的单位,广医荔湾医院希望得到中毒原因的相关说法,并协助谭梅家属争取最大合理利益。
    深度分析旅游餐混乱不堪导游回扣是祸根
    这起事件让旅游餐的安全问题进入公众视线。一位资深业内人士毫不遮掩地告诉本报记者,旅游餐市场出事是早晚的事。
    曾任职于一做旅游餐饭店的职业经理人告诉记者,旅游餐市场的混乱,根源还在导游身上。目前国内导游最大的收入是游客餐饮和购物环节扣下的费用,旅行社一般会根据团费订出用餐标准,但不会告诉游客具体吃什么,有些导游就在用餐标准上做手脚。如旅行社订出20元的用餐标准,导游给到饭店15元左右,有良心的会给到18元。有的饭店,为了吸引导游,只要导游带团来吃饭,就按游客人头给导游回扣,5元一个“人头”是行规。
    然而,羊毛出在羊身上,饭店是不会做亏本生意的,于是千方百计在用料上“省钱”,用差一点的食材、甚至用潲水油也不出奇。
    该人士还告诉记者,旅行团收费档次不同,餐标也不一样。大众消费档次的餐标是20~25元/人·次。如果接待散客,人均消费价格远远高于这个价,因此受当地人青睐的酒楼一般不会做旅游餐。不景气的中低档酒楼才愿意接待这些低餐标的旅行团。不仅要给回扣,还要包导游吃饭费用,过年过节还要给导游和旅行社送礼。“旅游餐市场出事是早晚的事,此次中毒事件的发生应该引起政府部门的重视。”
    对国内旅行社“食水深”,市民张雪也深有体会。张雪说,前一段时间参团到泰国旅游,团友都觉得吃得很差,似乎是隔夜的和新鲜的菜混在一起炒的,但他们发现同在一家饭店用餐的香港团吃得比较好,他们就向香港团队打听,发现他们的团费才2500元,而自己的团费是3500元。
    “本来费用高,餐标也应该更高,但是却恰恰相反。”张雪抱怨说。
abcdefghijkl123
jlwflt
这类报道已有多次了,竟然还会发生,相信以后也许还会出现。
雾非雾
感觉是当成盐用了的。要不不可能会有这么高的浓度。
