原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:
LZ说的不清楚,大家也都不知道怎么来回答。
如果对分析的精度与准确度要求不是特别高,比如只是检测一般的样品中的U的含量,那么采用一般的ICP-MS方法测定就可以了。但LZ的相关器是卤水,盐度很高,最好不要直接进样。最好是对样品进行分离,除去盐份后进样。或是利用前段时间里讨论过的SEAFAST之类的附件进样。
如果对分析的精度与准确度要求很高,那就要采用同位素稀释法了。自然U主要有两个同位素:235(0.72%)和238(99.72%)。稀释剂就是将235富集到90%以上(235稀释剂还是能买到的,234的就很难买到了)。将稀释剂与样品混合均匀后,再测量235与238的比值,就可以计算出样品中U的含量。同位素稀释法可以说是目前分析精度与准确度最好的分析方法。用同位素稀释法测量的话最好是用MC-ICP-MS或TIMS来测U的比值,以得到最好的结果,因普通的四极杆ICP-MS的同位素分析精度也不高,有点浪费同位素稀释法。
