主题:【求助】烘干以后为什么要在干燥器里面冷却再称量?
浏览0 回复17 电梯直达
steeveen
烘干以后为什么要在干燥器里面冷却再称量?如果趁热直接称量会如何?会很容易吸收空气中的水分吸潮导致白烘了吗?
潮濕的木頭
coffee8
同意楼上的解释!
再说,与室温温差的大小不同,气流也不一样呀
影响也会不同
呵呵
AK-47(冲)
1.冷却到室温后物质稳定,减少不必要的误差产生。
2.热的对称量等设备可能会有损伤;
3.气流等因素。
shuirukong
wywywywywywy
样品周围产生不稳定氣流致稱量不准確,这种说法正确。
魅力星光
不放在干燥器里会吸收空气中的水,使重量增加,影响称量
水星
tutm
楼主也许没有试过,建议你试试看就知道为什么了。
zyt1986421
2.热的对称量等设备可能会有损伤;
3.气流等因素。
19900222wyh
主要是让物质稳定,在干燥器里面,物质不会吸水,而且不会与大量的气体,如氧气,二氧化碳接触,在一个比较稳定的环境下中,让物质自然稳定。
