主题:【第三届原创参赛】分享原吸不确定度计算方法
浏览0 回复23 电梯直达
1587162197
该帖子已被chemistryren设置为精华;
以测定水中铅为例,分享原吸不确定度计算方法和过程.
试验采用的标准物质:
国家标准物质中心提供的GBW08619铅单元素溶液标准物质(定值日期为200712月,有效期为201212月),标准值为1000μg/ml,不确定度为2μg/ml
      试验项目:水中铅浓度。
      试验方法:按GB/T 5750.11.1-2006操作。
      检验结果如下(单位μg/L):①3.38  3.54  3.72  3.15
3.36  3.48
不确定度评定方法和过程
1 不确定度来源:
原子吸收分光光度计
⑵回归直线标准偏差
⑶标准溶液
⑷测量结果重复性
2 各不确定度分量计算:
原子吸收分光光度计引入的不确定度
AA6800F/G原子吸收分光光度计的标准不确定度为1%(由苏州市计量测试所出具的校准报告提供),按正态分布,K=3,仪器的相对标准不确定度
Urel(仪器)=1.0%/3=0.00333
⑵回归直线标准偏差引入的不确定度
回归方程:y=0.00877644x-0.0174593
中间计算表:
X            Y              Y(回归)
(浓度μg    (吸光度)
10.0          0.0750            0.070305
20.0          0.1535            0.15807
40.0          0.3310            0.333598
60.0          0.5116            0.509127
每个工作曲线溶液测量2次,n=8,N=12
Sy/x= =0.003049
=32.5
SXX  = =1475
=(3.38+3.54+3.72+3.15+3.36+3.48)/6=3.4383
Urel(回归)= *
        =0.089
⑶标准溶液引入的不确定度
包含3个分量A:标准储备液 B:玻璃器皿C:稀释过程
A:标准储备液:1000μg/ml铅标准储备液GBW08619由标准物质证书查得不确定度值为2μg/ml,按正态分布,K=3,得
标准储备液相对不确定度值为Urel(储备液) =0.002/3=0.00667
B:玻璃器皿:由容量瓶和移液管带来的不确定度。1000ml容量瓶的最大允许偏差为0.4ml,根据制造商提供的建议,以三角分布估计,于是由此引入的不确定度分量为:
  取样体积V1=10.00±0.02ml
  稀释后体积V2=1000.00±0.4ml
  V1的标准不确定度U(v1)=0.02/    =0.00816
  V2的标准不确定度U(v2)=0.4/      =0.163
  V1的相对标准不确定度Urel(v1)=0.00816/10=0.000816
  V2的相对标准不确定度Urel(v2)=0.163/1000=0.000163
C:稀释过程带来的不确定度
V2-V1的标准不确定度:UV2-V1= = =0.000832
V2-V1的相对标准不确定度:Urel(v2-v1)= UV2-V1/(1000-10)=0.00000084
综合上述ABC分量,标准溶液的相对标准不确定度
u (标准)=
        =0.00672
⑷测量结果重复性引入的不确定度
    6个测定结果(单位μg/L):①3.38  3.54  3.72  3.15  3.36  3.48
=3.44
重复性不确定度:
u = =
      =0.0783
重复性相对不确定度:
u = u /   =0.0783/3.44=0.0228
3.相对标准不确定度一览表
相对标准不确定度
来源
符号
数值
1
原子吸收分光光度计(B类)
Urel(仪器)
0.00333
2
回归直线标准偏差(A类)
Urel(回归)
0.089
3
标准溶液(A类)
Urel(标准)
0.00672
4
测量结果重复性(A类)
Urel(重复)
0.0228
4合成相对不确定度值:
u =
=0.092
5.扩展相对不确定度值:
      K=2,U =2×0.092=18.4%
    检验结果的扩展不确定度值:3.44×18.4%=0.63
6.不确定度结果报告:3.44±0.63(单位μg/L)
chemistryren
lilongfei14
原文由 1587162197(1587162197) 发表:
晕倒,怎么计算公式发不出来的呀.怎么办呢.
公式应该以图片形式直观点,论坛上有些还是不支持的
dahua1981
titi
直接将word中的内容粘贴在咱们论坛编辑器中会发生格式变乱的~~
同时表格格式和图片不能直接拷贝过来呢!!一般采取的方法就是用截图软甲您将别个和图片截图后保存成图片格式,然后再通过图片上传的方式传到论坛中哦!!
eayu000
abcdefghijkl123
ghostermen
3.44±0.63(单位μg/L) 18.4% 我以前在实验室做个有15% 现在出来搞售后看到那些客户要正负1%的 真想*他
woa
