液相色谱柱,有很多。现在市面上以国外品牌的居多,岛津,沃特斯,安捷伦,迪马,月旭等等,国内有伊利特,汉邦等等。
中药分析,样品一般比较复杂。现在一般以C18居多。此外还有C8等。柱子的填料粒径,5μm,3μm等等,长度,150mm,250mm等等。
这块内容很多。选择性也很大。当然,有时候根本也不需要考虑那么多。比如经费不是你控制的情况下,就更没有太多选择的范围。
岛津的WondasilC18柱,本人没有用过。其实上面那些品牌的柱子各有特点,像沃特斯,印象中都是比较贵的,当然性能也好(这个是听周围的人说的,我没有买过。)所以我建议,根据经费预算,可以任意选择一个品牌。
如果厂家可以试用的话,那是最好,你可以用你的样品试一试就知道好不好了。
像我们论坛,有几个柱子厂家论坛,有些有试用活动,你可以关注一下。
