主题:请教关于CV曲线的相关问题,做过的请进来坐坐哈^-^
浏览0 回复12 电梯直达
kenchan
我现在做的是在普通的三电极体系中做CV扫描实验,利用铂电极对空白的硫酸溶液进行扫描.
但是一直得不到很好的曲线(跟文献比较),特别是不能得到还原峰.
是不是电极材料本身的问题,还是电极预处理的问题
请赐教,谢谢!
leotron
ainslie
原文由 kenchan 发表:
请赐教,谢谢!
关键是铂电极制作的工艺,制作前的清洁,封装过程有无气泡!
然后是电极的打磨,要逐级打磨至镜面,最后用0.05u的氧化铝磨!
另外,硫酸溶液要新配,并保护!
这些搞定了做出来一般比文献上的东东要好。
xiujie28
oversky2004
这是也算是很经典的实验,如果操作和仪器没有什么问题,应该和文献差不多的.
woshidawei
用其他的电极试,知道是否电极的问题。
实验体系、参数贴上来。
seamansh
leihenrain
我做过的
这个电极一般是很不好得到的曲线
氧化峰好像很不好出现
不过铂电极在硫酸体系中不太好处理的
lybgems
用铁氰化钾体系检验一下你的电极情况
  铁氰化钾体系的cv是非常漂亮,可逆性很强的。当然注意对扫描速率的控制。首先在一个大的范围区试试,可能范围大了,峰形不明显,可以把扫描的范围缩小,这样你的峰形就可能会很明显了。
batteryzhang
suncat
原文由 pancunxin 发表:
你先用羧酸二茂铁溶液,或者铁氰化钾溶液做CV,看看图形怎么样,由此判断你的电极是否正常。
羧酸二茂铁的循环伏安法实验:
http://edaq.xinwen365.net/teachapp2.html
下载下来解压缩不了
