原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 叶子(xiaoanxiaoye) 发表:
叶子的这个图片很能说明问题。
人的因素如果严格按规程来做,可以减少到最小。
称样----定容--仪器分析.如果每一步都检测一下误差的大小,然后根据有关公式评价最后的误差大小,那最后实验结果的不确定性是可以确定的。
这也是为什么仪器分析比传统的化学分析方法准确度高的原因吧。
也就是做实验,每一步都要做的心中有数。那就一定是个好的化验员。
还是那句话,要不断的学习。
上面说的不是很清楚哈,就是说比如:某物质检验结果标准为5,A测得是5.1,B来复测,测得结果为4.9,这时候该怎么办?合格还是不合格?再第三个人来复测?
还有啊,一个样品,两个人同时测,他们之间的结果差异范围有没有一个要求,差多大就说明其中一个结果有问题呢?
类似的问题有没有什么资料可以解惑呀?都不清楚应该查什么。
原文由 caijianzhi(caijianzhi) 发表:原文由 叶子(xiaoanxiaoye) 发表:
各位说你的结果合格的都错了,真正的是当你的结果在标准边缘,一个合格,一个不合格的时候,一律按不合格判定,这是药品操作规范规定的,如果双方有异议,以国家指定的仲裁机构(如药检所,技术监督局)鉴定结果为准。
第二,两个人测的话,比较两者的RAD值,也就是相对平均偏差,标准液标定不能大于0.1%(0.11%也要进上去算0.2%);滴定含量一般不大于0.3%;紫外分析不大于0.5%;液相气象不大于2%;类似问题可以查阅相关的技术员手册
原文由 叶子(xiaoanxiaoye) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 叶子(xiaoanxiaoye) 发表:
叶子的这个图片很能说明问题。
还是那句话,要不断的学习。
是这样的,有时候一些小问题,本来觉得很明白,但一细究,好像啥都不知道了,那天突然想起这个问题,以前好像在某个文件里见过,就是想不起来是那个文了。特想整点系统的文件学习一下,那个大牛给整点呀。
