原文由 liaohaijushi(liaohaijushi) 发表:
楼主的经历我也有,当只是一个普通的北分瑞利的SP-2100A型。当时换的是FID的Pt-100。
当时是检测器温度不稳,后来显示温度直线上升。仪器超温保护功能使加热停止,仪器降温。停机后,从加热模块中卸下铂电阻,更换一个新的就OK了。当时厂家没给备品。咨询厂内电工后,就让采购的买了几个铂电阻。30元一个。哈哈!
结果买回来后,发现太大,插不进去。有比较着急做样。得了,找了块石棉布包上电阻(免得接触加热块,短路),放在加热块下边了。隔了这层石棉布,传热不好,显示升温慢。反正也将就用了。后来这种型号的电阻买回来后,换上就OK了。就是不如2014C好换。比较费劲。
