原文由 yiwang520(yiwang520) 发表:
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请教大家一个问题:
1, 用内标法定量的时候,必须要知道样品进样前的具体浓度或是体积吗?还是只需要保证加在样品中和标样中的内标物浓度相同即可?
2, 如果之前并没有严格控制体积,只是浓缩到大概1ml就以1ul分流进样,是不是就无法用内标法精确定量了?
请各位帮我解答一下,谢谢。
1,用内标法定量的时候,必须要知道样品进样前样品的确准量和加入内标物的具体浓度。
2, 只要知道样品的准确量和加入内标物量即可,体积无关系。
内标物的浓度应该就是加入的5ug/ml吧。那这个样品进样前的准确量是指什么呢?我是个很复杂的样品,里面的成分很多。样品准确量是不是只能用浓缩后的体积来表示?还是 ?
就是准确加入的5ug/ml浓度的内标物,只要这个浓度准确就行,或者说要知道准确(称量)的样品量和加入到里面的内标物的量(称量),以便后面定量计算。如果是前面加入内标,可以不用太在意后面的浓缩后的体积。想你这样的样品,一般最好在前面加入内标物。如果是后面加入内标物,则要知道样品的准确用量和最后的体积(或定容到一定体积)。
