原文由 阿宝(lpr20) 发表:楼主这个帖子整理一下可以参赛了楼主准备参赛不?
原文由 蚊 子(wsad8008) 发表:温度传感器的直径是0.286cm 长度是1.5cm 线的长度是24cm 控温精度是0.01摄氏度 最高使用温度是400摄氏度 常用温度是350摄氏度 与店主沟通了下~ 说进口的要50块钱一个!已经订购了几个!等到货了安装好了,结果再反馈过来!
原文由 新窦(capinter) 发表:原文由 蚊 子(wsad8008) 发表:温度传感器的直径是0.286cm 长度是1.5cm 线的长度是24cm 控温精度是0.01摄氏度 最高使用温度是400摄氏度 常用温度是350摄氏度 与店主沟通了下~ 说进口的要50块钱一个!已经订购了几个!等到货了安装好了,结果再反馈过来!不知道taobao上买的接口能不能对的上。要是能用就好了,安捷伦的换一个要好几千呢。
原文由 蚊 子(wsad8008) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:楼主这个帖子整理一下可以参赛了楼主准备参赛不?当然参加了,呵呵!上次还得奖了的!
原文由 阿宝(lpr20) 发表:那个传感器 才28元???有没有搞错?岛津的上千块啊
