原文由 joanhan(joanhan) 发表:
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
今天晚上整理前期测试时一个方法谱图时,看到两种载气分析各种样品的效果图,发现在载气切换后的最初几个样谱图,是我希望看到的,虽然没有达到很好的效果,但是朝我希望的方向发展的。换成单一载气后,效果又变成一配一了,突发奇想,如果我将两种载气以一定比例混合,是否就能达到我所要的效果呢?
这里请大家也谈谈自己的看法,我目前准备是用氩气与氮气混合。
在色谱工作中,你见过用混合载气的吗?什么场合?你用过吗?你认为可行性如何呢?
混合载气完全可以用的,我两年前就用过2%Ar+98%N2做载气,很好用的。而且我有文献提过混合载气这个问题的。
这事对我的参考意义很大,我在想,当初我切换时,是氮切氩,当时的氮氩比例问题,以我的经验来猜,我肯定会从5:5分成来开始,然后,逐步降低氮含量来进行我的测试方向。
一个重要的问题是:你用混合载气做什么气?单纯载气不能满足吗?可否把你要分析的样气比例写上来让大伙见识一下?
关于这个问题,是我几年前上论坛来寻找答案的缘由。
几年间,也在不断地进行修正。
起因是氮载气做氧中CO的,在同样的保留时间处,有明确的干扰峰,无法进行识别,去年,国家对氩气质量的重新确认,氩中CO同样面临这个问题,我通过改变载气来解决了氩的干扰问题。我现在要解决是两个问题,一是用什么载气能做氧中CO而无干扰;二是解决用一种混合载气来解决氮氩组分分析无干扰;这一定必须满足运用较少的人力、物力成本,对仪器内部无改动或较少改动;
单纯载气解决问题只要动用一个阀就可以,这个,我通过四并二,二并一流路,已经解决,所以想再弄个更“简单”的,其实我测算过,成本可能会更高、更麻烦,但如果从解决问题的立场上说,其前景也不错。这或许是解决问题的第三条路。
O2中微量CO和Ar中微量CO,为什么不用DID?或者是带转化炉的FID?如果含量很大,用TCD配合TDX-01,问题不是很好解决的嘛?
至于DID,仪器采购阻力极大,原因就民载气供应问题,主管领导个人认为该载气不好采购且价格较贵;
至于说到FID带转化炉,我用的正是此方法,难道你能在该背景下测出来?能说说具体流程吗?
我的含量很小,2.0PPM以下。
