主题:【讨论】关于实验设备仪器的计量证书
浏览0 回复12 电梯直达
金月
大家好,我在准备认可资料时,遇到个问题,我现在的仪器设备中有检定证书,也有校准证书,大家都知道校准证书上是有不确定度的,这样在计算测试结果不确定度时是比较方便的,但检定证书只给出精度等级,我想把所有检定证书都换成校准证书,如何?请大家给说说当初你们是如何做的呢?
xing-xing
【四季风】
校准和检定是不同的概念,但其主要目的是一样的,不需转换,各有其所值,根据仪器设备的不同,有的需校准,有的需检定,如恒温箱、水浴箱校准就可以了,但分析天平则需检定。
校准和检定的主要区别
  校准和检定的主要区别如下:
1、校准不具法制性,是企业自愿溯源的行为。检定具有法制性,是属法制计量管理范畴的执法行为。
2、校准主要用以确定测量器具的示值误差。检定是对测量器具的计量特性和技术要求的全面评定。
3、校准的依据是校准规范、校准方法,可作统一规定也可自行制定。检定的依据必须是检定规程。
4、校准不判断测量器具合格与否,但需要时,可确定测量器具的某一性能是否符合预期的要求。检定要对所检的测量器具作出合格与否的结论。
5、校准结果通常是出具校准证书或校准报告。检定结果合格的出具检定证书,不合格的出具不合格通知书。
    从国际上多数国家看,检定是属于法制计量范畴,其对象主要是强制检定的计量器具,而大量的非强制检定的计量器具,为确保其准确可靠,为使其测量结果具有溯源性,一般通过校准进行管理。因而,校准是实现量值统一和准确可靠的重要途径。实际上,校准一直起着这个作用,只是在我国没有明确地确定它在量值传递及量值溯源中的地位,而一直由政府统一管理,实施单一的量值传递体系,仅仅采用检定作为惟一合法的方式,这已不适应目前经济和技术发展的需要。此外,根据校准的定义,它可以直观地理解为是确定示值误差及其他计量特性的一组操作,所以在实施检定的计量性能检查中就包含着校准。了解检定与校准的区别及其相互关系,为实现量传体制改革及开放校准市场提供基础知识。
天涯就是天地
金月
原文由 【四季风】(gpwrx) 发表:
校准和检定的主要区别
  校准和检定的主要区别如下:
谢谢,如此详尽的分析,很有收获。
莞城.XiShui
东莞/深圳计量院强制检定的计量器具也是出校准证书。
hreen
个人认为,有就可以了,现在比较乱,有的出检定证书、有的出校准证书
KingDz
不可以,强检的都是检定证书,但可以要求检定机构出具不确度数据.
金月
原文由 KingDz(nerd) 发表:
我们这里的计量检定单位,对检定报告时不给出不确定度的,我问过了。
lindaqianqian
最好不要换,检定证书期间核查不是必需的,而校准证书原则上是需要期间核查的!不要增加无谓工作量!
liangmeng630
作为准则要求是没有问题!看看设备校准单位是否可以!
