原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
原文由 阿峰(zhyan) 发表:
气体中含油,虽然有各种各样的测量方法,但符合在线连续即时检测的并不多;
本人查看了润滑油的主成分。压缩机润滑油的主要成分大多为长链和支链烷烃、芳烃类物质,以碳链结构有机物为主,这些物质,在加氧燃烧过程中,就会离子化,这就为我们在线检测提供了一种可能,即采用FID总碳法进行测量。
考虑到空气和燃料气的这类物质的本底,在此支路上加装纯化过滤器;样品气中的本底去除,我采用双点测量,进压缩机前和后,常测后段,若需要精确本机含油量,用后段数值减去前段数值即可。
这里我想请教专家们,这方法的可靠性?
芳烃类物质能否燃烧转化成有效碳数离子流呢?
现场应用的方法大都是没有经过严密的科学论证的,有搞学术的朋友提供些理论依据和忠告吗?本人不胜感激!
你提到要测试的这个指标可能我们有对应的产品适合
我们的在线气溶胶有机碳/元素碳分析仪就可以满足你的测试要求。
当挥发性的油类成份以细粒子的状态存在于气体(大气)环境中时,属于气溶胶的状态,而这个状态的物质因为是非气态凝聚的,这样直接用碳氢分析仪就可能出现“不完全燃烧”的情况而使火焰离子化检测器测不出真正的总有机碳量,我们的仪器是有独立的捕集气溶胶粒子装置和单独的燃烧装置,并把充分燃烧转换为二氧化碳的气体进入不分散红外检测器测试出准确结果。更先进的功能是:我们的产品还能够自动完成气溶胶粒子中有机碳(油类成份等)和元素碳(无机碳和单质碳)的区分。当然,我们也有火焰离子化检测器类型的产品,但因为仪器的气体要求不符合在线工作的要求,而通常只用在实验室的分析中。我们的在线型产品同时也具备实验室的分析功能。实际上,我们的这个产品早期用在柴油排放的监测中,所以,我们的这个产品也是美国环保署5040标准制定时用的仪器。现在,这个产品在国内已经有很多客户用于大气气溶胶(空气灰霾)的监测工作。详细信息可以直接到我们的网站上查询
告诉大家一个科学的数据:我们用我们的这个产品测试过实验室内和实验室外空气中碳的含量,结果是:通常实验室内含量是实验室外的3-5倍,有时甚至更高,所以请大家适当的要多一些户外的活动,因为,这些高含碳气溶胶粒子吸入后会沉积在肺部,容易引起病变的。
您的意思可否这样理解,柴油挥发的形态是以气溶胶状态存在,润滑油也是如此。
你的气溶胶捕集装置如果安装在FID前,效果岂不更好,关键是反吹淋洗过程,无法做到在线检测。我需要的是在线即时检测,离线检测国内已经有现成近似的测量方法,因为做不到即时检测,只能放弃。
感谢您提供的气溶胶观点,使我可以从气溶胶的完全燃烧来考虑。下一步我会这么做测试的。
气溶胶检测的资料可以提供此吗?
从我们北京大学客户使用我们产品为手段的研究发表的论文上可以看出:空气成份中挥发性有机物的含量只占总碳含量的10-20%左右,而大量的碳是以气溶胶的状态存在的。但对于纯的润滑油,柴油,因为挥发条件和现场条件多种多样,我没有办法给出你明确的数据,但从物理化学相平衡的角度理解推断,纯挥发性有机物的占比应当也不会太高。这或许也是现在国际前沿科研中现在大气气溶胶非常热的原因。
