原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
原文由 ghostermen(ghostermen) 发表:
漂移比信号还大,结果还有意义吗?
检出限都是10倍噪声,如果仪器的噪声是0.001,这对于原子吸收来说应该算正常吧,那么检出限应该有0.01的信号,按你的配第一个点信号才0.0015,跟噪声差不多,这应该不能用吧。
是的,理论上abs>0.0044才有用。实际工作中,这一点的数据我也不会取
呵呵,现在又回到那问题了,昨天晚上在酒店算了下数据,除了0.5那点外其它点都能成比例的增加,你说是217灵敏度太高,线性范围小,不过最高点才做到0.098ABS,不可能超过线性范围的吧,一般到0.6,0.8才会外下弯曲的啊,就算是超线性范围也应该是0.5, 1的成比例增加,后面几点不成比例增加吧?这问题太纠结了,搞了那么多年的
原子吸收竟然昨天看到这数据给客户问死了
。还要谢谢
秋月芙蓉姐姐的指导,在跟您的讨论中让我学到了不少!我以前也用217做过,都很好的,但是就那台仪器出现这个怪问题,可能还跟仪器的硬件有关吧,这问题可能无解了
