主题:【求助】急!谱图不出峰的地方都和基线重合到一起了,要怎么进行处理?
浏览0 回复24 电梯直达
bzj927
我的色谱图,谱图不出峰的地方都和基线重合到一起了,要怎么进行处理?看到文献上别人的都把它拉上来了,也不知道是后来处理的还是软件里谱图出来。大家谁能告诉我这要怎么办?这是我把安捷伦1200做出来的数据导出到excel里做出来的。
就这样了。
lxx5052
不出峰的地方就是基线啊?怎么个重合法?是不是说的是不出峰的地方和横坐标重合了啊,这个应该是坐标参数设置问题吧
dahua1981
xiarui2004
fengmo4668
fengmo4668
〓疯子哥〓
有水有渝
楼主的意思应该是说基线的零点与坐标的零点对不上了吧。没有用过这个工作站。
redrumcha
楼主的图挺正常的呀,拉上来是什么意思?如果是想要基线不在最下面的边缘处的话,改一下y轴的坐标范围就可以了吧!
翻了翻以前的资料,有一篇1100化学工作站操作训练上是这么说的:
利用Signal Options功能表,可以進行層析圖顯示的最佳化。
本視窗中最重要的參數是最佳化層析圖顯示的量程範圍(Ranges)。
•Full:保證層析圖上最高峰滿刻度顯示,適用於一般的液相層析資料;
•Use Range:可以自行規定顯示的時間軸和回應值範圍;
•Auto Scale:自動最佳化層析圖縱坐標的顯示範圍,一般會保證層析圖上
第二高的層析峰滿刻度顯示,常適用於氣相層析資料。
在本視窗還可以更改層析圖上標注的類型、標注的字體及顏色、多張層析
圖的顯示方式等。
不知楼主是不是这个意思
该帖子作者被版主 emoc983113积分, 2经验,加分理由:应助奖励
2010/12/24 13:12:03 Last edit by redrumcha
小虾米
wdl158160
