原文由 平凡人(zhaoyt1979) 发表:
使用质量浓度单位(mg/m3)作为空气污染物浓度的表示方法,可以方便计算出污染物的真正量。但质量浓度与检测气体的温度、压力环境条件有关,其数值会随着温度、气压等环境条件的变化而不同;实际测量时需要同时测定气体的温度和大气压力。而在使用ppm作为描述污染物浓度时,由于采取的是体积比,不会出现这个问题。
网上搜到的。
mg/m3=M/22.4·ppm·[273/(273+T)]*(Ba/101325)
上式中:
M----为气体分子量
ppm----测定的体积浓度值
T----温度
Ba----压力
ppm是体积浓度.
摘要:气体检测浓度单位ppm与毫克/立方米的换算关系
对环境大气(空气)中污染物浓度的表示方法有两种:
质量浓度表示法:每立方米空气中所含污染物的质量数,即mg/m3
体积浓度表示法:一百万体积的空气中所含污染物的体积数,即ppm
大部分气体检测仪器测得的气体浓度都是体积浓度(ppm)。而按我国规定,特别是环保部门,则要求气体浓度以质量浓度的单位(如:mg/m3)表示,我们国家的标准规范也都是采用质量浓度单位(如:mg/m3)表示。
原文由 matha(matha) 发表:
我现在做非甲烷总烃,买的标气是PPM,我想问一下PPM转换成mg/m3的公式,因为上网查好像五花八门的~~谢谢
