主题:【求助】顶空法测乙醛、丙烯醛若干问题
浏览0 回复4 电梯直达
solepurity
使用顶空法测乙醛、丙烯醛、丙烯腈混合标准,进口混标是溶在甲醇中,使用的柱子是HP-FFAP。乙醛出峰在甲醇之前,但是无法判断丙烯醛、甲醇溶剂峰、丙烯腈的出峰顺序。。。还有一个问题,甲醇做醛类的溶剂是不是对测定有影响?谢谢~~~
symmacros
出峰顺序是乙醛,甲醇,丙烯醛、丙烯腈。用甲醇可能不合适,应为醛和甲醇会生产缩醛,例如乙醛和甲醇生成乙缩二甲醛。
阿宝
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
醛类物质和醇称为缩醛 需要条件吧?记得有机化学书上说的是碱性条件下。不过甲醇作溶剂确实不太合适
symmacros
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
那是一般合成制作时的要求,实际上,在常温常压无催化的条件下,醛和某些醇,例如甲醇,乙醇,丙二醇非常容易生出缩醛的。就像酸和醇放在一个溶剂里就可以生成酯一样。当然转化率不是100%的,和一般意义的合成反应不一样。
solepurity
可是现在买的标准,大多都是用甲醇做为溶剂。。。硝基苯类的标准也是用甲醇做溶剂,不知道各位是怎么处理甲醇做溶剂的标准?
