原文由 zh860717(zh860717) 发表:
原文由 zhangyingfu138(zhangyingfu138) 发表:
个人觉得是电脑或软件问题,更倾向于电脑的问题!给电脑维护下,比如你的数据文件要整理下;给电脑杀下毒;清除没必要的垃圾,不要内存慢慢的!试下,应该会好的!
我觉得点火变慢应该不是电脑的原因吧,感觉这个问题是突然出现的,但部分可能还是仪器的原因
我想如果吸光度过一会才有,你应该检查过进样系统这一块的,你的提升量也都正常吧?AAS其实也就进那块容易出问题!拆洗安装时文丘里管装紧点!你突然出现这个问题(代表你不是拆过后出现的),要么测试时里面部分堵住了(可以看看进样管进水的速度是否正常),要么电脑的影响(我以前电脑是联网的,为了传输数据方便,后了断了,易中毒)!我测试这么久,就这两个问题!AAS三年除换了个Pb灯,仪器没坏过!
我们也拆开过的,如果是拆过后出现的,那可能是什么原因呢?
把它拆下来,重装一次!里面的文丘里管用那个黑色的塑料工具顶紧!如果装的不紧点火都会有问题的!拆下来维护时再装上去出现了问题就代表你安装的不到位!AAS只要把雾化器那块弄熟,经常维护,其它的部件不要轻易动!这个家伙很给力的!
