[实验原理]
制备电泳与普通的分析电泳在原理上没有什么不同,只是用的凝胶厚些、加的样品量大些罢了。因为制备电泳的胶厚,电泳时有个散热问题,电泳后还有把所要分离的蛋白从胶中洗脱下来的问题。为了提高制备电泳的效率,有些公司(如BIO-RAD)生产了专为制备电泳设计的电泳槽。我们的实验用非变性条件下的聚丙烯酰胺凝胶电泳制备GFP,在整个的电泳过程中GFP始终维持其天然活性。电泳结束后,不用染色处理,在紫光照射下可以很容易地将发绿色荧光的GFP条带从凝胶上切下来。
[实验操作]
1、用1.5毫米夹条的玻璃板做胶,分离胶的浓度仍为12%,注意用不含SDS的非变性系统缓冲液配胶,配浓缩胶时也同样。
2、做浓缩胶时不加梳子,而是做分离胶那样用水封顶,使浓缩胶的顶部形成一平面。
3、制备电泳的蛋白样品与前次免疫印迹的相同,用非变性的样品缓冲液做样,样品不加热处理。上样前要充分离心(1.5mL离心管,12000rpm,5分钟),勿使所加样品中含有沉淀。
4、上样量0.2-0.4mL,上样后要使样品的高度在整个浓缩胶面上均匀分布。
5、在样品完全走进浓缩胶前电流不要调得过大,以免样品发热,产生明显的对流。待样品完全走进浓缩胶后可以加高电压,但不要超过150V,以防过热。
6、电泳结束后,取下并打开玻璃板“三明治”,在紫光灯下用刀片将发绿色荧光的条带从胶上切下,切成小段,放于干净的1.5mL离心管中,冷冻保存。
