iluvm回复于2011/02/22
打开真空腔体后,在最后面的上下是金属、中间陶瓷、被卡住的那个就是了。拉开弹簧卡就可以更换。
有一点需要注意:装上去的时候电子倍增器的信号针脚要处于金属环孔的外侧以使两者接触,千万不要放到孔里面去,否则就没有信号了。
原天回复于2011/02/21
在最里面的。挑开那锁扣,夹出侧板上扣在一起红线就可以拆出来了。不需要把整个侧板拆下来的。
mengxiaoqiang回复于2011/02/22
http://support.lsca-china.com.cn/article/76/1564.aspx,再次检查,有的
