主题:【求助】出现大量的重叠在一起的峰,不知道样品是否需要前处理?
浏览0 回复5 电梯直达
zyj81190
样品如何前处理样品?
我在做一个颗粒剂的质量标准,颗粒剂由十位中维药组成,含有大量的刺糖,用岛津的液相,无法分离出来想要的峰(迷迭香酸 齐墩果酸 和熊果酸)。流速降低后大都延长到35—40分钟才能出完峰,5分钟即出现大量的重叠在一起的峰,不知道样品是否需要前处理(样品是用甲醇提取定容)或者其他方法,请高手指点
zyj81190
往往外
神话
估计您的这个东西大家做的很少,
可以试着用梯度洗脱来完成分离
青林
liudi20052006
如果你需要测的化合物在一个波长下都有吸收的话,你可以走梯度试试,也可以选择双波长或全波长扫描。
不明白你指的前处理是什么意思?衍生?
