主题:【求助】影响石墨管寿命的因素
浏览0 回复39 电梯直达
huangza
样品的影响,尤其是用强氧化性的高氯酸、浓硝酸消化的样品;
石墨管未调整好位置,还有在测定一个样品之前最好要清洗石墨管;
石墨管的质量优劣也是一个主要的因素!
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:帮助
qiuxingwei
针对你所用的基体,及时清洗石墨锥,能够延长寿命,曾经碰到在石墨锥上堆积了很多盐分,没有清洗,石墨管没有用几次就坏了
陆欢宁
影响石墨管寿命的因素主要有:消解样品中酸的浓度,酸的浓度过高将会大大降低石墨管的寿命,还有如果在消解过程中加入高氯酸,高氯酸残留也会降低石墨的寿命
ja19840616
涂层的?商品的 还是自己涂得?
涂层的本来就不是很抗用 若操作条件优化的不是很好 断了也很正常
该帖子作者被版主 ljhciq1积分, 2经验,加分理由:参与
秋月芙蓉
原文由 ja19840616(ja19840616) 发表:
涂层的?商品的 还是自己涂得?
当然是商品化的涂层石墨管
夕阳
本版内关于此类问题有许多帖子了,请楼主找找看。
warmfield
原文由 wangfeng_123k(wangfeng_123k) 发表:
石墨管用不了多少次就烧断了,大概有以下几种可能:
1. 样品可能高氧化性,造成石墨管氧化,使石墨管寿命缩短。例如用高氯酸,高浓度硝酸或样品未消化好等。
2. 石墨炉温度不准。
a.原因是你未及时清理石墨椎石墨冒和温度传感器滤光片,造成石墨炉超温,使石墨管老化加快。处理方法是及时清洗石墨炉,可用无水乙醇清洗或用滤纸擦拭,主要是石墨椎导光孔一定要清理干净,温度传感器上的滤光片也要定期用无水乙醇擦拭干净,以保证温度控制准确。
b.温度传感器位置不准。需用专用工具调整。
3. 氩气流量不准造成氩气保护不好。氩气保护分石墨管内部和石墨管外部保护,要检查两路气流量,可设定低温程序如150度,设定内部气流量为1升/分,断开内保护气管用排水法检查1分钟的氩气流量。同样方法检查外保护气流量应为1.5升/分。
warmfield
温度传感器滤光片的清洗十分重要,之前我做的涂层的石墨管最多一次用了700多次,后来从一文献找到清洗方法后可以用到1600多次呢。配制清洗液方法:20ml丙酮、20ml氨水和100ml去离子水,仔细用棉签擦洗温度传感器滤光片,这样可以除去一些难清除的碳化物。尤其是损坏一只石墨管后,一定要把它仔细清洗一遍
该帖子作者被版主 ljhciq4积分, 2经验,加分理由:分享
秋月芙蓉
原文由 warmfield(warmfield) 发表:
我们一般用无水乙醇清洗
zwyu
为什么要配这么复杂的清洗液?一般都用酒精的。你的清洗液清洗能力很强的,不知道这个是否针对某一家特定的仪器?
