主题:【求助】帮忙看看我的质谱图
浏览0 回复9 电梯直达
hulihutu007
本人用顶空进样,用的是gerestl的进样器,最近发现进样后,基线有很多碎片,图在下面。我用的scan加sim,用的40~300,sim是62,结果40~300的峰到处都是,我怀疑是顶空的问题,是有水进去柱子里了吗?还是离子源脏了。gerestl的顶空进样和ctc一样的,用 的是气密针。
lucia_J
hulihutu007
akun323
进水的可能性非常大,或者样品性质与色谱柱不匹配。建议减少进样量或增大分流比,老化一下色谱柱。
hulihutu007
我采用的是2.5ml顶空进样,不分流,有一点很奇怪,如果进样口温度低,则出峰很小,峰面积才几千,如果温度升高,峰面积会达到十几万。
用的db-wax测氨基甲酸乙酯。
symmacros
原文由 hulihutu007(hulihutu007) 发表:
用的db-wax测氨基甲酸乙酯。
MA的沸点高一点,进样口可能需要较高温度。
symmacros
请问楼主用多少ml的顶空密封进样针?顶空温度多少?样品占顶空瓶的体积是多少?
用顶空测氨基甲酸乙酯不是太合适。
hulihutu007
很多资料都是用spme来测的,所以觉得用静态顶空也许可以测,因为待测样品含量为100~400ppb,可是总是在定量的时候出问题,标准取消不呈线性。我用的是2.5ml的针,顶空温度70°,样品5ml。
gymts
symmacros
SPME肯定无问题,灵敏度远比静态顶空高许多。你这样的含量比较难。请问是20ml顶空瓶吗?5ml可能有点多。
