原文由 risgo(risgo) 发表:7694E是哪种连接方式,扎针还是割管?如果是扎针,需要知道真实的分流比,如果不知道,建议增加柱流量以提高峰面积;如果是割管,直接将分流比设置减小就OK。改善峰形需要合适的色谱柱、柱流量及升温程度,这个要楼主自己摸索了。
原文由 zhangyandong4(zhangyandong4) 发表:原文由 guohua(guohua) 发表:减小分流比到10:1以下,增加柱流量,应该会有所改善。原来的流量应该是1.2ml/min 后来调低流速才峰形才改善了许多。不过对于调低分流比改善柱流量还没有试过,试试,谢谢!!
原文由 zhangyandong4(zhangyandong4) 发表:原文由 pengsky(pengsky) 发表:使用HP-INNOWAX柱试下应该会更好,在维持现有流量、进样量、分流比的情况下,想增加峰面积,可以适当降低下检测器温度,做甲醇,乙酸乙酯检测器温度200~220比较好我用的溶剂是DMF,是不是需要程序升温啊,对于降低检测器温度能增加峰面积头一次听说,不知道管不管用。
