主题:【求助】关于气质定性问题
浏览0 回复14 电梯直达
wayz193476
各位大虾们:现有一个问题请教大家,就是用气质测挥发性物质时,出了200多个峰,有的峰很大,有的很小,我想问一下,那些峰需要定性呢,有没有一个什么标准呢,要是200多个峰都去定性,很费时间,有必要吗?谢谢!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
wayz193476
穆紫冰
主要是看你用的是什么标准,如果是测玩具的挥发性物质,就有个标记物己二酸二乙酯,其沸点是251°C,在其后面出峰就算,然后有个内标物可以比较,如果相比的值很小就可以忽略
gymts
gymts
你的意思是同时对 有一定响应值的峰进行定性吗?没试过哦 不知道可以这样做吗?
瓜瓜
有没有必要还是要看你们的要求(标准,客户等)一般要求信噪比大于3可以算检出。仪器里还有个阈值可以设定也是要看你们要求的。
symmacros
原文由 wayz193476(wayz193476) 发表:
这个要看你的要求了,一般很小的话,可以不考虑。但有时候小的组分也许很关键,贡献很大。我一般是能看到的峰都鉴定。
wayz193476
没有什么额外的要求,就是看这种物质中的挥发性成分有哪些
symmacros
是不是只要考虑,有足够丰度强度的组分就定性,如果嫌工作站量大的话,可以对小的峰过滤一部分。
symmacros
jguojiang
