主题:【求助】硝酸盐氮储备液可不可以这样配?
浏览0 回复18 电梯直达
醉卧琵琶
各位大虾好:
我是一个新兵.
我做硝酸盐氮的曲线,要配制硝酸盐氮储备液,它的配法是称取7.218克的硝酸钾定溶在1000毫升.这样问题就来了,因为我们是转供水的,所以要检测的顶目不多,平时好少用到硝酸盐氮储备液的,我想只配制200毫升的储备液,可否只称取7.218克的五分之一(也就是1.4436克)来配制200毫升的储备液呢?
请各位大虾不吝赐教!!!多谢!!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
normanhill
可以,但是没有200ml的容量瓶,定容比较困难,可以配250ml的,甚至100ml也可以,只要保证浓度准确就行了
暴打奥特曼
gszhouyw
可称取7.218克的五分之一(也就是1.4436克)来配制200毫升的储备液。
醉卧琵琶
多谢晒各位前辈的指点。
另外,如果硝酸盐氮曲线是可以这样做的话,其它的储备液也可以用这样方法了吧?意思就是说:浓度一样就可以了,是这样的吧。
醉卧琵琶
原文由 gszhouyw(gszhouyw) 发表:
多谢您!前辈
醉卧琵琶
原文由 normanhill(normanhill) 发表:
多谢您!前辈
醉卧琵琶
原文由 暴打奥特曼(pony-013) 发表:
怎么可能没200ml容量瓶 是你们没买吧?
多谢您!前辈
coffee8
应该可以,不过从准确度的角度考虑,可能误差相对能大一点!
醉卧琵琶
多谢晒各位前辈的指点。
另外,如果硝酸盐氮曲线是可以这样做的话,其它的储备液(或者说别的溶液)也可以用这样方法了吧?意思就是说:浓度一样就可以了,是这样的吧。
醉卧琵琶
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
为什么误差会大的呢?如出现这种可能的话,可能出现在那个环节上,又如何最量减少或被免这误差呢?
